建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
保温打蜡三大建议 家装实木地板巧“过冬”
2003-12-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0 |来自: 网络
简介:进入冬季,室内温度、湿度难以把握,居民该如何保养实木地板呢?                   实木地板脚感舒适,无污染,备受消费者青睐。但实木地板有一个缺点,即遇到湿度、温度等外界环境发生变化时 ...
实木地板脚感舒适,无污染,备受消费者青睐。但实木地板有一个缺点,即遇到湿度、温度等外界环境发生变化时,容易变形。实木地板是由整块木材经过切割、上漆等一系列工艺制作而成,虽然生产工艺比较先进,木地板在防潮、防变形等方面有了很大进步,但保养起来仍需特别当心。
有关专家提醒,冬季木地板保养需注意以下三点:
一是室内保持一定温度和湿度。温度最好是低于28℃,湿度最好保持在50%至70%之间,不要低于40%。在这样的外部条件下,木地板能保持在一个相对稳定的状态。如果自然湿度达不到,建议使用加湿器增湿。
二是在靠门口的地方或风口处,最好铺一块地垫,防止木地板收缩、开裂。
三是请专业人员定期对木地板进行打蜡保养,一般3个月打一次蜡就可以。因为各种木地板所用油漆不同,所以要选用与之匹配的蜡,以免对木地板造成损伤。由于打蜡要用专业工具,对油漆要求也很高,建议请专业人员对木地板进行打蜡保养。
