建筑时空 › 首页 ›地方动态› 重庆建筑新闻 › 查看内容
重庆“全国第一爆” 四秒钟剪下十层高楼(组图)
2003-12-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 248| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 今日零时整,杨家坪兴胜路10号,随着一串轻微声响,一幢十层高楼分成两半双双倒下。爆破负责人说,这是全国首次施行剪切折叠式爆破。                   昨晚11时30分,现场戒备森严。100余名 ...
爆破前的大楼
昨晚11时30分,现场戒备森严。100余名警察把守在周围,不放行人随意穿行,消防官兵驾驶消防车藏在不远处,市民早早来到警戒线外的开阔地,驻足等待,不少人自带摄影机,抓拍纪念照。
11时50分,工程车拉响警报,沿现场周围巡逻一周。两分钟后,再次巡逻。59分55秒,爆破人员开始倒计时。零时整,大楼右侧应声向西边倒下,现场没有爆炸光亮。借着街灯,看见有烟尘腾起。两秒钟后,只见左侧楼层像菜刀竖着切豆腐,然后像翻开的书本般往下折叠,仅两秒之间,另一半高楼折成一叠。化成混凝土碎片和钢筋骨架。
消防车开出,几分钟后,烟尘得到控制。围观市民笑着感叹:“恁么小的响声,瞌睡都闹不醒。”
为何要用剪切式折叠爆破?爆破公司工作人员解释,大楼南50米是华夏银行,西50米是成都工程集团某公司,东、北方向是密密麻麻的居民区。夹缝中的高楼底面积仅600平方米,如按普通方式爆破,一则数以万吨计的建筑垃圾将阻断交通,二则损坏威胁周边建筑和居民安全。
西南交大爆破研究所所长施富强介绍,为顺利“剪”下这十层高的庞然大物,工作人员忙了15天。先将大楼缝中用人工劈成两半,在西边挖下与楼高匹配的深坑,西侧实施定向爆破,东侧实行剪切折叠爆破。整楼共打了500个炮眼、安了600发雷管、灌了35公斤炸药,为防爆炸点和墙面飞砂走石,工作人员还用上千条麻袋包扎炮眼、临街悬挂了几百平方米钢丝网。
施所长说,他们辗转十余省市爆破,这种先进爆破方法在全国首次用上。他说,重庆正建设国际大都市,其地型高低起伏,造就建筑普遍具备细而高的特点,今后将常用剪切式爆破。
