建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑景观 › 查看内容
LOVO-宇宙发光卵避难所
2013-7-30 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 343| 评论: 0
摘要: 【摘要】:“LOVO”是 意大利 ecru建筑设计所设计的一个没有几何元素,回到原始胚胎状态,可以直接接触大自然的空间。 中文:LOVO-宇宙发光卵避难所 英文:Lovo - shelter in a glowing cosmic egg by ecru archi ...
【摘要】:“LOVO”是意大利ecru建筑设计所设计的一个没有几何元素,回到原始胚胎状态,可以直接接触大自然的空间。
中文:LOVO-宇宙发光卵避难所
英文:Lovo - shelter in a glowing cosmic egg by ecru architetti
LOVO-宇宙发光卵避难所
一个空间中的避难所,“LOVO”是意大利ecru建筑设计所设计的一个没有几何元素的,回到原始胚胎状态的,可以直接接触大自然的空间。该设计组成了一个温暖、安全的环境,就像在子宫一样,充满神秘的气氛,吸引人们的进入。该设计代表一个宇宙卵,一个胚珠,如同一个空间之中的庇护所,使人们在这个情绪化的房间中,寻求到外界的庇护。坐落于Paduli公园,橄榄树是该设计的主干。“LOVO”是树叶下垂落的2区层叠的细网,外面如同蛋白,白色,紧凑,多孔,脆弱;内部稠密不透明,如同蛋黄。蛋黄是这个项目的流动核心,富有诗意。在中心,是橄榄树的躯干,起到结构上的支持作用。上部有一个网,用于接树上落下的枝叶。最里层堆满了稻草填满的麻袋,创建出一个大型的柔软地面。里面悬挂的灯火,利用橄榄榨取的油。该设计营造出来一个令人愉快、浪漫的气氛,“LOVO”内部的照明系统,使得它如同夜幕中旅人看到的一盏温暖人心的灯火。
译者:筑龙网 温冷清秋
