建筑时空 › 首页 ›地方动态› 贵州建筑新闻 › 查看内容
贵州发现修建于清代道光年间的四合院建筑群
2004-8-22 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 317| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 一个风格独特的四合院建筑群日前在贵州被发现。专家估计,这一建筑群最早修建于清代道光年间。   这个建筑群位于贵州省沿河县淇滩镇,是贵州文物保护研究中心的专家在对沙沱水电站进行文物调查时发现的。整个建筑 ...
  这个建筑群位于贵州省沿河县淇滩镇,是贵州文物保护研究中心的专家在对沙沱水电站进行文物调查时发现的。整个建筑群由数十座封闭式四合院组成,其中的万寿宫和张家筒子是四合院建
筑的典型代表。
  万寿宫原为二进四合院,由牌坊式大门、戏楼、两厢、前殿和后殿等组成,占地360平方米。现存牌坊式大门和前殿。前殿面阔三间、通面阔约12米,抬梁穿斗混合式结构。万寿宫又称江西会馆,系江西籍客商修建。前殿正脊大梁上有字迹,但模糊不清,只有“隆贰拾”三字依稀可辨。
  张家筒子由石库大门、门厅、天井、两厢、正房等组成,基础依次抬升。正房面阔三间、进深三间,穿斗式结构,硬山顶小青瓦屋面。厢房两层,底层前檐装10扇隔扇门,二层装方框栏杆。大门高2米,宽1.5米。天井石板完好。
  张家筒子是这个建筑群中的精品,其木雕、石作、灰塑都具有较高的艺术价值。
  贵州文物保护研究中心副所长张勇说,南方的四合院建筑在结合地理、气候等方面具有独到之处。由于贵州气候潮湿、战争灾害等原因,完整保存下来的古建筑非常珍贵。
