建筑时空 › 首页 ›地方动态› 重庆建筑新闻 › 查看内容
重庆机场新航站楼施工创多项全国之最
2004-12-1 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 161| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 重庆机场新航站楼本月内将投入使用了。昨日,机场有关方面首次披露了新航站楼的施工内幕。   据了解,新航站楼施工主要难点有钢结构制作安装、主楼屋面施工、幕墙施工等。   钢结构制作   据悉,航站楼钢结构 ...
  钢结构制作
  据悉,航站楼钢结构为国内较少采用的重钢结构,特别是主楼钢结构由4榀主桁架、24根主桁架斜撑柱、36榀次桁架、24根悬挑梁和24根山墙支撑柱组成,总重量5000多吨。以上指标均为国内第一,同时主桁架为不规则形状,同一跨的次桁架为不同规则形状,主桁架的钢材采用中厚板。
  以上各技术情况决定了航站楼主楼钢结构的施工任务重、工程量大、工作量大、制作安装难度大等特点。
  主楼屋面
  由于航站楼屋面是三维异形屋面,其屋面的标高设计只能采用等高线的方式来设计。由于屋面高低起伏、呈无规则变化,屋面的蜂窝铝板装饰面层要拟合屋面的造型形状非常困难,在施工中放线难度大,坡度大,最大坡度近30度,三角形的蜂窝铝板品种多,尺寸有几千种,给施工带来困难。
  幕墙施工
  新航站楼幕墙在设计上非常先进,有多项技术在全国乃至世界上都是最先进的。主楼点驳接不锈钢拉索幕墙的反桁架间距45米,为世界之最;幕墙的玻璃分格为3米×2.25米,为国内之最。同时,主楼石材幕墙为背栓式开放石材幕墙,这种幕墙在国内仅有少数工程采用
