建筑时空 › 首页 ›地方动态› 重庆建筑新闻 › 查看内容
重庆大都会广场工程
2008-3-25 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 94| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 一、工程概况 重庆大都会广场位于重庆市渝中区解放碑南区依仁巷旧址,占地面积18717平方米。总建筑面积23万余平方米。它是集停车场、百货公司、展览厅、五星级酒店、高级写字楼、保龄球馆、网球场、真冰溜冰场、 ...
一、工程概况
[BAIKE]重庆大都会广场位于重庆市渝中区解放碑南区依仁巷旧址,占地面积18717平方米。总建筑面积23万余平方米。它是集停车场、百货公司、展览厅、五星级酒店、高级写字楼、保龄球馆、网球场、真冰溜冰场、室内游泳池、电影城、屋顶花园等于一体的一座大规模的综合性现代商业服务中心。
  工程采用嵌岩[BAIKE]挖孔桩基础,最大桩径达2.8M。最大桩深8.7M。主体结构系钢筋[BAIKE]混凝土框架剪力墙结构,由[BAIKE]裙楼和两座[BAIKE]塔楼组成。裙楼地下三层、地上八层,层面高度33M,建筑面积15万平方米。地下两层为停车场,车位达402个。1号塔楼33层,高136-65M,建筑面积3.05万平方米,为五星级酒店;2号增楼34层,高144.7M,建筑面积5.13万平方米,为高级商务写字楼。
  二、新技术应用与科技创新
  1、在项目设计上打破了常规手法,采用了整块布置方案.充分利用建地,节约了设备管线投资,对大面积层面运用多中庭合理地组织多功能空间,营造了优美且生机勃勃的2.8万平方米室内购物广场和人文环境。
  2、在设计中采用单柱[BAIKE]牛腿设置[BAIKE]伸缩缝及盆式滑动[BAIKE]支座,首次将桥梁中的盆式滑动橡胶支座用于工程的单杠牛腿中.修改了传统的双柱做法,增大了使用面积。
  3、在设计上对400M长,8-10M高的地下室外围首次采用岩壁作外防水紧连[BAIKE]钢筋混凝土护壁,取消挡土墙的先进技术,扩大地下室使用面积。
  4、在设计上底层钢筋混凝土柱采用螺旋[BAIKE]箍筋利用混凝土的环箍效应,提高混凝土柱的承载能力,减小柱子断面,增加使用面积。
  5、在施工中结台重庆地区仅产特细砂的实际状况.自行研制开发应用特细砂配制 C50 高性能泵送混凝土,浇筑量达3.4万立方米,取得了很好的社会综合效益。
  6、主体结构竖向粗钢筋采用电渣压力焊技术,转换层大梁水平粗钢筋首次采用窄间隙焊新工艺。明显提高了工效3倍。
  7、嵌岩筏板基础大体积混凝土运用基岩对混凝土的约束及湿控法蓄水储热,仪表测温有效地保证了[BAIKE]筏板基础不产生有害裂缝一次成优。
  8、工程首次大面积使用UEA补偿收缩混凝土,防止超长结构混凝土干缩和温度[BAIKE]裂缝,利用UEA膨胀加强带代替后浇带,实现88M长结构单元无缝施工,同时在地下室侧墙,底板,水池等部位采用UEA补偿收缩混凝土结构自防水技术,防水效果十分显著。
  9、在楼字智能化方面采用机电设备可视监察系统及楼宇自控制系统,实现24小时设备状态监测和控制,消防报警管理系统,能源管理与历史数据收集记录.保安巡视系统、保安报警系统和公用天线、卫星系统及购物商场电子查询系统.充分体现了智能化大楼的节能、安全、方便。
  三、主要获奖单位
  中国第十八冶金建设公司
  和记实业(重庆)有限公司
  胡周黄建筑设计(国际)有限公司
  重庆市设计院
  中国建筑第五工程局重庆工程公司
