建筑时空 › 首页 ›地方动态› 广东建筑新闻 › 查看内容
广东省中医院新门诊住院综合大楼
2008-3-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 183| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 一、工程概况   广东省中医院新门诊住院综合大楼位于广州市大德路73号,地下3层停车场,地上29层,其中6层裙楼为门诊、药房和手术室,裙楼顶为休闲活动区,塔楼22层为住院部。设计理念“以人为本、科学创新”很好 ...
一、工程概况
  广东省中医院新门诊住院综合大楼位于广州市大德路73号,地下3层停车场,地上29层,其中6层[BAIKE]裙楼为门诊、药房和手术室,裙楼顶为休闲活动区,塔楼22层为住院部。设计理念“以人为本、科学创新”很好地解决了病房隔音、隔热、通风、晾衣等问题,有利于病人治疗和调养。顶棚是轻钢龙骨吊顶,面层为[BAIKE]铝塑板、乳胶漆等;内墙面主要有乳胶漆面层、瓷砖面层、干挂花岗石块料等;地面主要采用亚麻油地板卷材面层、耐磨砖面层、天然大理石面层等;外墙面主要有蓝绿色玻璃幕墙、白灰色铝板等。设计采用框架剪力墙结构,人工挖孔桩基础;地下室采用独特的大空间逆作法施工;本工程塔楼二十七层以下采用钢管混凝土柱,二十七层以上为钢筋混凝土柱。
  该工程的建成,很好地解决了广东省中医院年门诊量达340多万患者就医问题,方便了病人就医,规范了医院管理。 本工程主要技术经济指标如下:总用地面积为12055.00m[SUP]2,总建筑面积为50968.30m[SUP]2,绿化面积为3616.50m[SUP]2,容积率为6.24%。主要建筑面积指标为:门诊部8693m[SUP]2,手术室1871.00m[SUP]2,屋顶花园858.30m[SUP]2,ICU为 1358.30m[SUP]2,病房为27166.00m[SUP]2,屋顶机房层为504.60m[SUP]2;停车场:机动车停车面积8280.00m[SUP]2;非机动车停车面积2237.00m[SUP]2。
二、新技术应用与科技创新
1、地下室逆作法施工技术:三层地下室采用独特的大空间逆作法施工方法,将施工过程对周边环境影响降低至最小程度。通过四个施工阶段,使逆作法土方工程最后阶段,开挖高度由 3.6m提高到8.35m,完全满足了多台反铲挖掘机接力传递的快速出土工艺,达到了地下室和地上十层结构同步施工的设计要求。这种大空间逆作法施工技术,比正作法节省工期115天,节约投资385万元。
2、高性能混凝土施工技术
本工程钢管柱[BAIKE]混凝土采用C70高性能混凝土,即施工单位自行研制成功的高掺量一级[BAIKE]粉煤灰C70绿色高性能混凝土,粉煤灰掺量25%,[BAIKE]矿渣掺量20%,降低水泥用量35%,该配合比混凝土具有和易性好、早期水化热低、后期强度增长大等特点,完全满足设计要求,降低了水泥用量,仅此一项,减少水泥用量达255t。
3、钢管混凝土柱设计技术
[BAIKE]塔楼设计不采用箱形结构转换层,框架柱采用钢管混凝土柱,柱身采用C70高强混凝土,不仅满足结构跨度的要求,而且柱身截面面积比普通钢筋混凝土柱减少70%,满足建设单位的使用功能。
4、新型玻璃幕墙设计
综合南方地区气候特点,结合医院有利于病房空气流通的要求,弧线型的玻璃幕墙优美流畅,内置型的通风设计,改变了传统幕墙的封闭缺陷,使自然风与空调通风完美结合;铝板相间的玻璃幕墙隐藏了衣物晾晒阳台,这种安全、实用、美观的人性化设计,首次实现了使用功能和视觉效果的和谐统一,得到病人的一致好评。
5、超大型太阳能和热泵热水供应系统设计技术
超大型太阳能集热设备及病房采暖热泵系统在该医院的有效应用,践行了国家提出的节能要求,减少对环境的污染,病房采暖采用热泵系统,生活热水采用太阳能供应,有效降低能耗达65%。
6、钢管柱混凝土梁节点——钢环梁整体吊装施工技术
采用钢筋环梁通过2φ22抗剪梢与钢柱焊接作为梁柱节点,达到满足结构受力体系的有效传递,采用钢环梁在非安装区域预先加工制作,利用起重机整体吊装至安装区与钢柱焊接,确保安装尺寸精确满足柱和梁设计要求,便于施工操作,确保施工质量,使单个节点施工时间由24小时降低至3小时。
7、国际先进信息化设计技术
本综合大楼2003年12月竣工后,在国内中医院率先采用智能化信息管理系统,实现了从挂号、分诊、叫诊、看病、交款、取药、治疗、检查等信息化管理,既方便了病人就医,又规范了医院管理。
8、粗直径钢筋直螺纹机械连接施工技术
全面推进各项新技术的应用,其中,大直径钢筋剥肋滚扎直螺纹钢筋连接技术大面积应用在柱、梁、墙和板结构上,共使用机械连接接头81000个,增强了钢筋接头的强度,提高了施工速度,降低了工人劳动强度,节约施工成本50万元。
9、大体积混凝土温度监测和控制
本工程核芯筒[BAIKE]承台采用大体积混凝土温度监测预埋测温设备,通过监测到混凝土中心点,表面和环境温度,计算中心点与表面温度差,表面温度和环境温度差,以及监控内部每日的降温速度,来改变混凝土养护方式,采用多层覆盖麻包,保温、高压射灯改变环境温度,确保混凝土质量。
10、深基坑信息化施工技术
[BAIKE]基坑土方开挖和地下室施工期间,布置连续墙水平位移监测点30个,测斜监测点40个,基坑支护外围水位监测点15个,周边建筑物沉降监测点20个,周边路面和土体沉降监测点10个,科学选取报警值、预警值,合理确定监测频率,确保基坑施工安全。
11、建筑防水涂料施工技术
建筑物地下室底板下垫层及地下室侧壁内侧涂金汤JS涂料2mm厚,面积约 2万m2,地下室底板柔性防水,地下室基坑 700mm厚连续墙,内侧2mm柔性防水,200 mm厚内衬墙共同组成地下室防水体系,确保防水效果达到预定的效果。
12、外挂式脚手架和悬挑式脚手架应用技术
本工程采用悬挑式脚手架,利用I18@1500工字钢作为支托架,长 3000mm,悬臂 1200mm,利用6-19+1钢丝绳 15.5mm直径作为卸荷,每15m卸荷一次,解决了施工现场场地狭小的困难。
三、获奖单位
广州市住宅建设发展有限公司
广州省中医院
广州瀚华建筑设计有限公司
广州工程建设监理有限公司
