建筑时空 › 首页 ›地方动态› 天津建筑新闻 › 查看内容
天津泰达足球场
2008-3-26 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 一、工程概况   天津泰达足球场工程,位于天津经济技术开发区泰达大街北侧,为国内最先进的专业足球场,是包括比赛场地、休息室、检测室、多功能厅、新闻发布厅、贵宾包房、专卖店、餐厅等设施的大型综合体育场馆 ...
一、工程概况
  [BAIKE]天津泰达足球场工程,位于天津经济技术开发区泰达大街北侧,为国内最先进的专业足球场,是包括比赛场地、休息室、检测室、多功能厅、新闻发布厅、贵宾包房、专卖店、餐厅等设施的大型综合体育场馆。泰达足球场集中了最先进的建设理念和手段,许多硬件设施不仅创造了全国之最,在世界上也堪称一流,现已通过国际足联验收,成为中超联赛天津泰达足球队的主场。
  整个足球场基本上呈南北走向,占地面积70000m2,总建筑面积61000m2,可容纳观众37859人。无地下室,地上四层,局部五层。基础形式为[BAIKE]预应力管桩[BAIKE]承台基础,结构形式为框架剪力墙结构,局部钢结构。建筑结构安全等级为一级,结构使用年限为50年。
  工程于2002年8月16日开工,2004年4月23日竣工,现已举行了多场大型足球赛事及演唱会,取得了很好的社会效益。
二、新技术应用与科技创新
  (1)该工程看台板总计83个型号1598块板,全部为预应力清水[BAIKE]混凝土看台板(12400mm×1050mm),断面呈梯形,采用先张预应力预制成型。施工后,经测量看台最大周长为599.5m,高差控制在3mm之内,高精度先张预应力预制清水混凝土看台板在体育场应用国内尚属首次。
  (2)该工程钢结构造型特异,复杂多样,单件体量大,最重的构件达到63t,吊装高度最高为56m,安装精度高难度大。通过对设计、主要加工制作环节以及现场安装工艺的精心控制,使工程4300余吨的钢结构加工均一次成活。
  (3)泰达足球场建筑智能化程度高,设施先进、安装复杂。从控制系统到通讯系统及体育场专用系统共12个子系统,目前在国内外建筑中广泛应用的智能化各子系统均被全面采用,可以说是目前国内智能化系统应用最全面的体育场建筑。
  (4)该工程22个钢结构基础承台为不规则的三角棱锥承台混凝土结构,单体体积大,形体特殊,截面尺寸变化多;现浇混凝土圆弧看台板,是由22个不同半径的圆弧形混凝土结构组成;二层主体结构边柱,采用了大量8.45m高的斜柱。为了解决不规则异型大体积混凝土模板上浮及[BAIKE]裂缝的难题,通过优化模板设计和施工工艺以及电子温控监测等手段保证了混凝土结构达到了无装饰清水混凝土的效果。
  (5)该工程屋面约为14000m2,采用当今国际上先进的吉博力虹吸式(Pluvia)屋面雨水排放系统,排水速度约为普通排水管的4~6倍。
  (6)作为专业足球场,在草坪的施工中,采用了最先进的环保节水型专业足球场草坪技术,由下至上依次为素土层、土工膜、有孔波纹管、排水层砂石砾、土工布、种植层、草坪,不仅可确保草坪良好的生长环境,而且抗渗节水。草坪全自动喷灌系统模仿天然降水过程,采用管道输水的方式,将有压水流通过喷头均匀浇洒在整个场地上。
  (7)大直径钢筋采用剥肋等强直[BAIKE]螺纹钢筋连接技术,此项新技术的应用节约了钢筋用量,增强了钢筋接头的强度,提高了施工速度,降低了工人的劳动强度,并可实现钢筋的全部预制。
  (8)砌筑工程采用舒布洛克混凝土小型砌块,采用特制的芯柱砌块与圈梁用U型砌块,达到清水墙效果。
三、获奖单位
北京市第六建筑工程公司
天津泰达投资控股有限公司
天津市建筑设计院
北京建工集团(设备安装工程公司、建自凯科系统工程公司)
浙江精工钢结构有限公司
