建筑时空 › 首页 ›地方动态› 广东建筑新闻 › 查看内容
广东惠州“楼歪歪”开始拆除
2010-2-1 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 181| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 29日下午,位于惠州市惠城区水口龙津一横街的“楼歪歪”在经过严密研究后,采取从上层剪拆方式拆除。拆除费用为20万元,其中楼主要出一半费用。 昨日下午5时,记者在现场看到,“楼歪歪”在一台大型剪拆机下慢慢地 ...
昨日下午5时,记者在现场看到,“楼歪歪”在一台大型剪拆机下慢慢地被一片片拆掉,一下子就拆掉了五楼的一个房间。估计明天就可拆完。现场施工人员说,这样的房子如果不考虑倒向旁边的楼房的话,一般一天就可拆掉。
房东曾某说,该房屋首层建于1993年,2009年加建4层,在加建4层后的4个月左右,旁边的消防水管突然爆裂,冒出大量水来,水渗透到泥土中使泥土变得松软,导致楼体发生倾斜。于是马上请来广州市合正房屋鉴定有限公司进行安全鉴定,鉴定结果不合格,需要加固。楼主马上找工人进行了加固,后在加固过程中,一挖地基楼房就发生严重倾斜了。
惠城区水口街道办事处规划建设办公室负责人钟月雄称,倾斜楼房处于水口街道办龙津一横街谭屋新村,属于村民自建房,不是违章建筑。不过,目前这楼已被定性为危楼。而且在拆除前危楼又倾斜了8厘米,目前危楼可能影响到的周围楼房总共有5栋,其中倾斜的方向有2栋,旁边有2栋,后面有一栋,涉及居民共50多人。这些居民经协调已经进行了安置。
事件发生后,多家拆迁公司提出了拆除方案,最终考虑到安全性问题,决定采取用高空拆除机剪拆危楼的方案最合适,这样可以减少危险性。就算是在拆除过程中,发生倒塌,也不会造成现场人员伤亡。
记者昨天了解到,这次拆除费用大约20万元,水口街道办事处同意支付一半,楼主自己支付一半。目前相关支付方案还在谈判中,但考虑到危险性太急,所以只好边拆除边谈判。
