建筑时空 › 首页 ›地方动态› 江苏建筑新闻 › 查看内容
江苏:自保温混凝土砌块外墙应用在南京首次试点成功
2010-3-4 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 136| 评论: 0|来自: 网络
摘要:    “充气砖”砌墙 “外保温”面临下岗   自保温混凝土砌块外墙应用在南京首次试点成功   给混凝土砌块充气泡,让墙体实现自我保温,从而脱去存在缺陷的保温“外衣”,一种密度比水还小的新型自保温 ...
  “充气砖”砌墙 “外保温”面临下岗
  给混凝土砌块充气泡,让墙体实现自我保温,从而脱去存在缺陷的保温“外衣”,一种密度比水还小的新型自保温墙材--加气混凝土砌块外墙应用试点工程日前在南京顺利通过验收。这也意味着,南京市推广加气混凝土砌块自保温系统迈出了关键性的一步。
  现状:外保温“寿命”只有20年
  南京目前建筑外墙外保温主要是以保温系统与墙体复合而成。这种复合的最大问题就是外保温系统与建筑主体不等寿。现行的检测标准规定,外保温系统使用寿命只要能达到20年就算合格,但住宅的使用寿命一般都是50年,这就导致外保温建筑面临二次改造的压力。此外,外保温保护层单薄,易损坏,防火性能也较薄弱。
  试点:“充气砖”不再空鼓开裂
  所谓加气混凝土砌块,通俗地说,就是用混凝土制作砌筑墙体的砖块,一般长60厘米,宽20厘米,高20厘米,也可根据需要制作或切割。但在制作过程中用特殊设备往砖内充加气泡,使砖内形成一个个紧密相连的微小气泡,从而达到自我保温的效果。
  加气混凝土砌块以前在南京也有零散使用,但由于其强度等级低、吸水率高、收缩变形大,经常出现墙体裂缝、墙面抹灰空鼓开裂等问题,所以一般只用在建筑内墙上。
  此次,市墙革节能办组织的课题组在南京河西银城西堤国际西堤坊选择了一幢3层商业用房试点,去年4-6月就进行了墙体砌筑与粉刷,通过在设计、材料加工、施工、验收等各个环节认真研究和严格把关,经过数月的检验,成功解决了墙面空鼓、开裂等工程质量问题,并且能满足建筑节能50%以上标准的要求。
  算账:自保温成本比外保温还低
  “加气混凝土砌块能以单一材料方式满足建筑的保温节能要求,而且具有防火性能好、耐久性好、质轻等特点。”南京金时川新型墙材公司总经理肖剑鸣说,加气混凝土砌块的密度一般只有0.6吨/立方米,比水的密度1吨/立方米还小,完全可以漂浮在水上。
  此次试点成功,为加气混凝土砌块外墙应用的推广积累了经验,下一步将继续扩大试点范围,完善相关施工技艺,提高配套砂浆质量。
  另从成本对比来看,目前建筑外墙外保温成本一般为40-70元/平方米。而南京目前生产加气混凝土砌块的企业已有5家,只要现有企业加大投入,对设备进行技术改造,都能生产出达到试点要求的高强度加气混凝土砌块。虽然加气混凝土砌块的成本比普通砖高一点,但由于它能自保温,省去了外保温成本,综合起来保温成本不但不会增加,还将有所下降。
