建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑景观 › 查看内容
环境部即将出台系列技术文件 治理PM2.5污染
2013-3-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 405| 评论: 0
摘要: 为应对近期频发的细颗粒物(PM2.5)污染问题,环境保护部即将出台系列技术文件,其中包括《电除尘工程通用技术规范》、《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》和《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》等。这些 ...
为应对近期频发的细颗粒物(PM2.5)污染问题,环境保护部即将出台系列技术文件,其中包括《电除尘工程通用技术规范》、《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》和《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》等。这些技术规范将被列入国家环保技术标准予以实施。
近日,我国多地区发生大面积、长时间雾霾污染现象,这一污染的主要成因就是细颗粒物浓度超标。细颗粒物主要来源于两个方面:一是各种污染源向空气中直接释放的细颗粒物,包括烟尘、粉尘、扬尘等;二是部分具有化学活性的前体污染物(氮氧化物、挥发性有机物等)在空气中发生反应后生成的细颗粒物。
为应对细颗粒物污染问题而将颁布的上述规范,规定了电除尘工程和吸附法、催化燃烧法有机废气治理工程从设计、建设到建成后运行和维护的技术要求。其中,电除尘将成为最主流的高效除尘技术,适用于控制细颗粒物的第一个来源,即污染源直接排放的烟粉尘。
电除尘普遍应用于火电、水泥、钢铁等颗粒物排放重点行业,其中火电行业除尘应用电除尘的比例高达90%以上。吸附法和催化燃烧法是目前VOCs治理中最常用的两种工艺,占已实施工程的80%左右。
分析指出,未来PM2.5治理的最大领域在于工业污染源治理,而电除尘作为主流技术被推广,意味着从事电除尘技术和工艺应用的龙净环保、菲达环保等企业将普遍获利。
