建筑时空 › 首页 ›地方动态› 湖北建筑新闻 › 查看内容
湖北:荆州全面排查“瘦身”钢筋 防“楼脆脆”“楼裂裂”
2010-9-26 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 212| 评论: 0|来自: 网络
摘要:   针对近期湖北省部分建筑工程使用“瘦身”钢筋盖楼的现象,荆州市将对在建工程钢筋原材料及加工使用情况进行全面检查。   “楼脆脆”、“楼裂裂”等一系列楼房安全问题至今仍让人们感到愤慨。记者9月25日从荆 ...
  “楼脆脆”、“楼裂裂”等一系列楼房安全问题至今仍让人们感到愤慨。记者9月25日从荆州市住建委获悉,针对近期我省部分建筑工程使用“瘦身”钢筋盖楼的现象,我市将对在建工程钢筋原材料及加工使用情况进行全面检查。
  据了解,省住建厅在全省开展工程质量监督巡查时,发现部分建筑工程使用的小规格热轧光圆钢筋在调直加工过程中出现“瘦身”现象,违规进行张拉甚至冷拔,导致加工后的钢筋直径和屈服强度、延伸率、冷弯等力学性能不符合要求,对工程结构安全尤其是抗震性能带来严重影响。
  为规范钢筋加工行为,加强钢筋加工的质量管理,确保工程质量。省住建厅要求,在加强钢筋加工源头管理上,要求建筑工程用钢筋必须由工程建设单位或施工总承包单位(以下简称施工单位)采购,严禁由钢筋加工企业代购。对于进场的钢筋,在抽样送有关检测单位进行钢筋原材力学性能复试基础上,还需同时进行钢筋原材料重量偏差复试。检测不合格的钢筋一律不得使用。
  同时,钢筋加工中须严格按国家现行标准规范进行。钢筋调直应采用专用机械,不得采用卷扬机进行冷拉调直,禁止采用冷拔方式调直钢筋。钢筋调直时,严禁超出规范允许的冷拉率张拉,确保钢筋加工质量。
  各地工程质量监督机构在监督巡查时,要加强钢筋加工质量的监督检查,除查看取样检测报告外,还要用游标卡尺现场抽查钢筋直径,凡钢筋直径偏差超出规范允许偏差的,禁止在工程中使用。加工后不合格钢筋的,要责令全数退场处理。
