建筑时空 › 首页 ›地方动态› 深圳建筑新闻 › 查看内容
深圳地铁事故港铁与乘客各执一词
2011-7-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 北京“7·5”地铁电梯事故5天之后,深圳地铁再次发生一起电梯运行过程中人员受伤的事件。 7月10日晚9时许,由港铁运营的深圳地铁4号线清湖站B出口的上行扶梯突然出现停顿,导致4人受伤。  一位现场目击者说, ...
 一位现场目击者说,“当时上行的电梯没几个人,下行楼梯上人很多”。“我当时就听到有人喊,这电梯怎么回事?怎么还会往后倒了呢?”这位身穿白色T恤的目击男青年描述,“当时确实是看到电梯逆行了,可惜当时来不及拿出相机拍下来了。”“后来,不知道是采取了什么措施,反正电梯是停下来了。”而这时的曾女士,脸上、头上都有大块的血迹。曾女士的老公伤在腰处。
 7月11日上午10时,港铁(深圳)在深圳的港铁总部召开了“7月10日清湖站B出口电扶梯乘客受伤事件”说明会,否认了地铁逆行这一说法。
  此时距离去年12月14日深圳地铁扶梯突然逆行,造成25人受伤的时间刚刚超过半年。与北京“7·5”事故相同的是,都是港铁作为运营方、都是城市4号线。不同的是,深圳地铁昨晚出事时,时间已经超过21时,往福田方向运行的电梯上行线上,乘客不多。
  会上播放的一段事发当时的监控录像显示,当日晚21时16分04秒,有两名乘客从B出口进入搭乘电扶梯,21时16分16秒,有一乘客跑向电扶梯,估计是看到有乘客在电扶梯上跌倒,而此时,电扶梯一直保持向上运行状态,直至21时16分31秒,录像显示电扶梯停止。整个过程中,电扶梯无逆行现象。而车站记录及车站站控室收到信号显示,电扶梯紧急停止按扭曾被按下。
  会上港铁方面还宣读了深圳市特种设备安全检测研究院于事件发生后进行的初步检测报告。报告显示,该研究院已经在事件发生后,对该电扶梯相关项目,包括主机驱动装置的固定、出入口使用须知标识、紧急停止开关、梯级出入口水平运动距离、梯级及扶手带运行速度等进行了检查,检查结果均未见异常。
  北京地铁电梯事故发生后,深圳地铁正在运行的340部奥的斯513MPE电梯已在此次深圳地铁电梯事故发生之前全部停运。7月10日晚,曾女士乘坐的这部电梯被证实是世界上最大的公共运输设备制造商之一、法国CNIM公司生产的电梯。
  深圳市市场监督管理局特种设备安全监察处的有关人士告诉记者,该院检测后,确实发现并无异常。当时港铁方面也有一段录像可以证实当时的情况。“虽然录像的镜头看不到当时曾女士摔伤的具体画面,但是录像记录下了电梯一直运行的历史画面,都是一秒一秒回放的,电梯确实没有发生逆行的情况”。至于为什么看不到曾女士摔伤画面,港铁方面称是由于镜头角度造成的。
