建筑时空 › 首页 ›地方动态› 天津建筑新闻 › 查看内容
天津大剧院万吨钢屋顶“移驾”
2011-7-20 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 作为天津文化中心标志性建筑之一,天津大剧院面水而建,如同水边一枚贝壳,三座剧场如同贝壳中三颗闪亮的珍珠。大剧院的整个屋面采用钢桁架整体屋盖,自重12000吨,昨天这个巨大的全钢屋顶在经历了一个月的“迁移” ...
    作为天津文化中心标志性建筑之一,天津大剧院面水而建,如同水边一枚贝壳,三座剧场如同贝壳中三颗闪亮的珍珠。大剧院的整个屋面采用钢桁架整体屋盖,自重12000吨,昨天这个巨大的全钢屋顶在经历了一个月的“迁移”后,从200个临时支撑架上安全顺利地转移到18个固定支座上。这也标志着大剧院钢屋盖工程进入装修施工阶段。
  天津大剧院内设三座主要剧场,包括可容纳1600名观众的综艺剧场、可容纳1200名观众的音乐厅及可容纳500名观众的小剧场。今后这里将成为天津市对外文化艺术交流的重要平台。大剧院设一层地下室,地上四层,局部七层。地下一层层高6米,主要用于设备机房、升降式舞台基坑和车库,上部结构总高约45米。地下室及地上一层的柱距离为8.4米,地上一层的大平台作为整个大剧院的基座,基座以上为大空间,主要分为四个功能区:综艺剧场院、音乐厅、小剧场和公共活动区。
  三座剧场的屋顶系统采用了整体的屋盖,南北向全长235米,东西向宽160米。屋盖的投影面积3.06万平方米,设计采用双向正交的结构,由28榀横向的桁架和50榀纵向桁架组成,整个结构最大悬挑达到33.6米,最大跨度达到66.7米,横向长度达到235.2米,纵向长度达到159米。如此结构用钢量达到了12000吨。记者了解到,在屋顶双悬挂的空间里,将建起近万平方米的三座空中花园,由于是悬挂结构,所以没有遮挡视线的柱、廊,人们可以通过楼梯舒服地在这里漫步。
  据工程现场指挥介绍,“钢屋盖的卸荷工作是该工程的难点之一,尤其是必须把原来由200个支撑架承载的12000吨重的钢屋盖全部重量均衡地转移到18个核心筒的支座上。如果其重量不能均衡地转移到18个核心筒的支座上,将会使支座受拉,支撑架失稳,甚至造成结构上的破坏,后果不堪设想。”为此,工作人员经过计算机模拟计算,根据结构的特点,在核心筒内区域、核心筒之间区域及外围悬挑区域,划分了42个卸荷区,对每个卸荷区采用多资循环微量下降的办法,60个千斤顶往返于各个区域,在重点区域采用多区联动、微量卸荷的办法,5毫米5毫米地切割支撑架,每一次都要确定卸荷量级,分步控制,完成了卸荷总量。
  截至昨天,卸荷工作成功完成,标志着大剧院钢屋盖由临时支撑架顺利转移到固定支座上,至此大剧院钢屋盖工程正式进入装修施工阶段。
