建筑时空 › 首页 ›地方动态› 江苏建筑新闻 › 查看内容
江苏扬州国展中心二期进度喜人
2011-10-18 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 115| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 运博会永久性会址会议中心已建成投入使用,扬州市另一重大会展工程——国展中心二期项目进展如何?记者进行探访时发现,国展中心二期地下部分已全部完工,开始了上部钢结构的施工。 记者走进国展中心二期施工 ...
    记者走进国展中心二期施工现场时,这里是井架林立,焊花朵朵,机声隆隆,一派火热的施工场景。
    两层地下室全部封顶
    扬州国展中心二期工程位于国际展览中心一期北侧,建成后一、二期将相互连通。二期工程结构为地下两层,地上局部二层采用钢筋混凝土和型钢相结合的结构,建筑总面积29198平方米,其中地上面积12076平方米、地下面积17122平方米。
    记者在现场看到,经过施工人员的努力,两层地下室已经全面完成,施工人员已经开始回填土方。一根根钢结构大梁已经竖起,工程已全面开始了上部钢结构的施工。据施工人员介绍,经过前期努力,两层地下室施工全部封顶,比原计划提前完成。
    最大展厅达7200㎡
    据介绍,会展工程国展中心二期工程设有7200㎡展厅一个,整个工程完工后,与一期一起可同时满足举办两个会展的需求。
    根据规划设计,会展中心二期将建设三大功能区块。第一部分是会展主体区,主要功能是展览、地下停车以及少量的洽谈和管理用房,位于项目的中间位置;第二部分是会展配套区,主要功能是住宿、休闲娱乐、餐饮以及会议等,位于项目北部;第三部分是滨水景观区,主要是滨水景观和小规模的景观洽谈室,位于项目南部的明月湖畔。
    力争明年2月完工
    国展一期工程在工程参与方的积极努力下,100天内便竣工完成,国展二期工程何时能完工?记者采访中了解到,目前施工人员正在加班加点施工,力求明年2月完工,3月正式对外开放。
    与国展一期工程相比,国展二期工程体量更大、结构更复杂、功能要求更高,且一、二期之间存在嫁接连通、电房合并等问题。而工程仅剩100多天,后期任务更加艰巨,但是有了前期抢工的成功经验,有了各工程参与方的积极配合,施工单位将克服困难,在保证质量的前提下,加快施工进度,力求在2012年2月前优质完成国展二期工程,3月份启用举办全国工艺品美术展览。
