建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
绵阳严把万达广场建设质量关
2011-10-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0 |来自: 网络
简介:获悉网络爆料绵阳涪城万达广场使用劣质钢材后,引起绵阳市委、市政府高度重视。市委书记吴靖平、市长曾万明迅即作出重要指示,市委常委、副市长易杰立即责成市建设工程质量监督站于9月 22至9月28日深入施工现场,针 ...
    获悉网络爆料绵阳涪城万达广场使用劣质钢材后,引起绵阳市委、市政府高度重视。市委书记吴靖平、市长曾万明迅即作出重要指示,市委常委、副市长易杰立即责成市建设工程质量监督站于9月 22至9月28日深入施工现场,针对媒体和网络反映的情况进行调查,调取了该项目钢筋进场台帐、钢筋原材材质证明书、见证取样检测报告、建筑材料报审表,并对现场现有各规格型号钢筋原材进行了封样送检。
  9月28日上午和晚上,市委常委、副市长易杰,市委常委、宣传部长张学民先后两次组织召开市委宣传部、市住建局、市质量技术监督局、市质监站等单位主要负责人参加的专题会议,听取了市建设工程质量监督站的初步调查情况,明确了由分管副秘书长牵头,组建由市住建局、市质量技术监督局、市工商局、市建设工程质量监督站组成的联合工作组,在市建设工程质量监督站调查的基础上,进一步全面开展排查。
  9月29日,由市政府副秘书长严俊带队,工作组到绵阳涪城万达广场现场,对项目的基本情况、钢筋进场台帐、取样检查报告做了进一步检查,并进行现场抽样检测。
  现场检测情况
  检查组对施工单位中国建筑第二工程局有限公司提交的钢筋进场台帐进行了仔细查阅,该项目自2011年3月20日至2011年9月25日,共进场材料173批次,各批次均有钢材材质证明书;生产厂家共13个,均为具备相应生产资质的钢企,并无网贴中所说的成都金堂、广汉小钢厂;各规格钢筋总重9236吨,与工程进度相符。
  施工单位共提交检查组钢筋原材及外加工钢筋二次检测见证取样检测报告203份。其中9月21日进场的HRB400 25mm钢筋原材59吨于9月23日见证送样检测及双倍复检,钢筋重量指标不合格(实际重量与理论重量的偏差超规范值),经查,已按程序进行退场处理。 检查组在工地现场对现有8种规格钢筋进行了抽检(HRB400 8mm、HPB235 10mm、HRB400 12mm、HRB400 10mm、HRB400 20mm 、HRB400 22mm 、HRB400 25mm、 HRB400 28mm各一组),经送绵阳市建设工程质量检测中心按规范要求检测,有5组样品钢筋质量各项指标均符合规范要求;有3组样品钢筋质量一项指标不符合要求,其中:HRB400 25mm、HRB400 20mm两组样品钢筋重量指标不合格(实际重量与理论重量的偏差超规范值),HRB400 10mm最大力总伸长率不合格,其余各项力学性能指标均满足要求。 9月29日,检查组按规范要求对监督抽测结论为“需双倍取样复检”的HRB400 25mm、HRB400 20mm、HRB400 10mm三种型号钢筋进行双倍取样,经送绵阳市建设工程质量检测中心按规范要求检测,三种钢筋样品各项指标均符合规范要求。三种型号样品钢筋原材料力学性能检测报告编号为:HRB400 25mm(MYJC/M/GL2011-08037),HRB400 20 mm (MYJC/M/GL/2011-08038),HRB40010mm(MYJC/M/GL2011-008039)。根据《钢及钢产品交货一般技术要求》(GB/T17505-1998)8.3.4.3条,该批钢筋检测结果合格,满足《热轧带肋钢筋》(GB1499.2-2007)的要求
