建筑时空 › 首页 ›地方动态› 深圳建筑新闻 › 查看内容
深圳最高楼 消防靠自救
2011-10-26 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 昨日,深圳最高楼“京基100”大厦启动消防项目验收,预计验收过程将在两天内完成。消防局负责人表示,“京基100”高度超过400米,而全世界最高的消防云梯也不过百米,该大厦的消防安全主要依靠自防自救。   昨 ...
  昨日9时,由深圳市消防监督管理局和现役消防支队组成的检查组进入“京基100”大厦,对照设计图纸了解该工程的消防审核及建设情况,听取单位领导和监理单位有关消防安全管理工作和应急措施的汇报。
  随后,验收检查组现场测试了消防栓给水系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防火分隔系统、防排烟系统、应急照明及疏散指示系统、消防通讯系统、消防电梯、消防电源的完好及使用情况;并重点查看了地下室、泵房、配电室的建设施工情况。
  在“京基100”大厦一层,工作人员点燃的火堆,诱发了楼内火灾报警系统的响声,随后,消防水炮自动出水,迅速将火情控制。在大厦95层,消防验收民警现场查看了防火卷帘的运行情况。“一旦发生火情,防火卷帘会自动放下,将明火和烟雾包裹在一个封闭的空间,”消防监督管理局副局长刘跃红介绍称,“对于高层楼宇,保持消防设备的正常运转,是至关重要的一环。”
  据悉,“京基100”楼高441.8米,是目前深圳楼层最高的建筑,一旦发生火情,建筑的灭火和人员的疏散,难度非常高。深圳消防监督管理局局长谢卓浩表示,对于高层建筑和超高层建筑,在严格落实工程质量和施工安全的规定,切实注意用火、用电、用气的安全,确保建筑内部原有的防火分隔、安全疏散和消防设施完好有效的情况下,是可以确保各住户消防安全的。
  谢卓浩称,在建筑火灾扑救中发挥极其重要作用的外部灭火救援,对于高层建筑尤其是超高层建筑仍是没有攻克的世界性难题。因此,所有的高层建筑的消防安全主要立足于自防自救。
  据了解,“京基100”综合体项目总用地面积达到42353.96平方米,其中建设用地35990.16平方米,总建筑面积602401.75平方米,由“京基100”大厦及7栋回迁安置楼构成,总投资近50亿元。
  ■链接
  高楼失火如何自救?
  随着深圳建筑的不断“长高”,市民工作和日常生活,也越来越多地接触到高层楼宇,面对高层建筑的火情,市民如何自救?记者昨日就此问题采访了深圳市消防监督管理局副局长刘跃红。
  刘跃红说,高层建筑发生火灾,存在着难进入、难扑救、难寻找、难救援等困难,一旦发生火情,市民可充分利用高层建筑内部的附属设施进行疏散逃生。以“京基100”大厦为例,该楼按照15层设一个避难层的标准,一共设置了6个避难层,发现火情后,市民可快速进入避难层,等待疏散和救援。市民可通过室内步行楼梯或消防电梯逃生,但不能乘坐普通电梯。消防电梯拥有独立电源,一旦着火断电,消防电梯就会自动启动另一电源和电梯内用于逃生的设施,维持24小时不断电。
  此外,工作或生活在高层建筑内的市民,遇火灾不要轻易跳楼。如果被烟火困在较低楼层(三层以下),可先将室内席梦思、被子等软物抛到楼底,再从窗口跳至软物上逃生;或是把床单、窗帘等接成绳,沿绳索悬垂自救。被困在较高楼层时,要将自己充分暴露在容易被发现的地方,等待消防官兵前来救援。
  刘跃红说,由于浓烟烈火向上蔓延的速度很快,市民逃生时要尽量向下跑。发生火灾时,要尽可能地迎着火区闯过火带逃向楼底。虽然向下迎着火区闯也有危险,但相对而言,危险性比向上跑要小得多。只有在火势很大,着火点以下楼层完全被封,无法向下逃生时,再考虑往上逃到较为安全的楼层(比如超高层建筑的避难层),等待救援。逃生时要用湿毛巾捂住口鼻、湿棉被裹身,最好猫着腰使头部尽量贴近地面,必要时匍匐前进。
  刘跃红介绍,现行消防规范对高层(超高层)建筑的消防设施有严格的规定,但高层公共建筑一般比高层住宅建筑配备的消防设施更完备。在深圳不少高层住宅内,大多只配备了室内消火栓和疏散楼梯,和发达国家相比,我国对高层公共建筑消防设施方面要求较为严格,而对住宅类建筑的消防设施要求稍弱。国外部分住宅建筑内配备有火灾自动报警系统。此外,消防设施的维护保养也很重要,因为随着建筑使用年限的增加,消防设施性能会发生变化,需要重视。
