建筑时空 › 首页 ›地方动态› 浙江建筑新闻 › 查看内容
浙江温岭康庭佳苑小区塌陷路面昨开始修复
2012-2-23 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 127| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 昨天,温岭首批经济适用房的康庭佳苑小区,突然之间一段十多米长的小区道路发生塌陷,最深处塌陷有一米多。 事发后,温岭城建部门表示,会尽快对塌陷道路进行修复,尽量减少对业主的生活影响。昨天下午,记者再次 ...
    事发后,温岭城建部门表示,会尽快对塌陷道路进行修复,尽量减少对业主的生活影响。昨天下午,记者再次来到康庭佳苑小区,了解道路修复的最新进展。
    从昨天上午开始,温岭城建部门就要求肇事的工地施工方对塌陷路面进行修复,要求修复后需与原状保持一致。路面修复前,工地需要重打维护桩。洪智军在解释为什么小区道路会出现塌陷时说,主要是旁边工地在施工前,维护桩没有打好。维护桩,又叫围护桩,是木桩、水泥土搅拌桩、混凝土灌注桩、钢板桩等一切用于基坑维护的支护桩简称。维护桩的作用是在基坑开挖后挡住基坑外围道路土方,保护基坑内施工安全,同时维护桩也有止水的效果,可以防止外围水流到基坑内。简单来说,一个工地在动工挖土前,需要在工地四周打上桩基,防止工地的挖土过程中旁边的泥土流失下来,从而可以保证工地周边的道路不会塌陷。而这次康庭佳苑小区的道路之所以出现塌陷的问题,就是因为工地的维护桩没有打结实,导致泥土出现流动。所以,在进行路面修复前,造成道路塌陷的工地需要重打维护桩,尤其是跟康庭佳苑相连接的地方,需要重新测算维护桩的各种参数。“等维护桩打好以后,才能修复塌陷的路面。如果维护桩没打好,路修好以后,还是会出现塌陷的情况。”洪智军说,根据现在的调查结果,城建部门已经要求施工工地负责道路修复的全部工程。埋在地下的管道、电缆需要重铺。
    昨天下午,记者赶到康庭佳苑小区时,几位工人已经在挖埋在塌陷路面下的电缆线。工人们说,因为道路需要重新浇筑,埋在下面的电线就要全部挖出来,根据修复的方案,再选择铺设的路线和方向。同时,地下的排污管道等也要重新铺设。
    莫先生住在五号楼的11层,他告诉记者,因为道路修复施工,需要重铺电缆线,所以从昨天上午开始,家里的网络和数字电视不能用,但水电是通的。“我不知道住在这里安不安全,既然现在已经在修复了,希望不会再出现问题。”莫先生说,如果能恢复正常那就最好了。
    等路修好后,不排除追究肇事工地的责任
    温岭城建指挥部的工作人员说,现在最要紧的是尽快把路给修好,这样就可以恢复道路通行,也可以尽早恢复业主看电视、上网的需求。等路面修复完以后,温岭城建部门不排除追究肇事工地的相关责任。因为关于工地维护桩的事情,城建部门早在西岙村村民公寓项目开建之初,就跟施工方说了好多次,就怕维护桩打得不好,会出现道路塌陷的情况。就在上个月17日,因为康庭佳苑业主反应说小区路面有裂缝,城建部门还会同多个部门来实地查看,再次要求工地施工方加固或者完善维护桩,但是,施工方一直没能最好防护工作,最终导致小区道路塌陷。
