建筑时空 › 首页 ›地方动态› 宁夏建筑新闻 › 查看内容
宁夏:百米长廊 5年时间就塌了
2013-6-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 247| 评论: 0|来自: 网络
摘要:   倒塌后的长廊最醒目的是红色的柱子。    倒塌的长廊    长廊亭子边的警示牌。   去年冬天,阅海公园一处长廊使用了5年,突然垮塌。但是直到现在,垮塌现场仍未做处理。阅海公园属开 ...
倒塌后的长廊最醒目的是红色的柱子。
倒塌的长廊
长廊亭子边的警示牌。
  去年冬天,阅海公园一处长廊使用了5年,突然垮塌。但是直到现在,垮塌现场仍未做处理。阅海公园属开放式公园,市民可自由出入,这些破损的设施存在着不小的安全隐患。
  发现隐患的是经常到阅海公园钓鱼的李先生。他说,前几天钓鱼,天气太热,就想着到长廊里避暑,结果发现长廊两侧均已倒塌,中间位置还有很多裂缝。
  “都成这样了也没人管管。”李先生说,阅海现在也是银川的一处景点,如此破败的长廊一直不收拾,不仅影响形象,且存在安全隐患,希望有关部门能管管这事。
  6月17日上午,记者在阅海公园西南角见到了这处倒塌的长廊。长廊为南北方向,有两段倒塌,一段约40米,另一段不到10米。
  与长廊相连的亭子边上,张贴有“危险请勿在长廊下逗留”字样的警示牌,但残存的长廊内仍有人逗留。
  现场一片狼藉,红色的柱子、横梁杂乱地堆在地上,整个屋顶倾倒在河边,挺立的部分,柱子变形,裸露的钢筋严重弯曲,看上去随时都有可能断裂。
  柱子与横梁连接处,裸露着变形的钉子。记者注意到,柱子里只有两根钢筋,并且无法和横梁接触,也就是说,柱子与横梁之间只靠几根钉子连接。
  这处长廊长123米、宽2米、高3.5米,是阅海公园景观绿化古亭工程的一部分。设计建造费用100余万元,每年维护费用1万元。
  宁夏阅海实业有限公司项目工程部主任张文孝告诉记者,长廊始建于2006年,由外省一家园林公司设计建造,2008年才交付。使用初期,由于长廊冬天受水影响较大,每年都会专门破冰。
  没想到的是,2012年冬天长廊却倒塌了。张文孝说,一个重要原因是,地基含水量大,自身冰冻导致底部受力破损,最终导致长廊倒塌。
  目前,项目工程部已经就此事形成书面文件上报给自治区国资委。交付5年的长廊倒塌,虽说原因已明确,但是损失已经造成,这事该如何处理?
  宁夏阅海实业集团有限公司纪委书记朱先求表示,长廊倒塌原因很简单,“设计缺陷,且质量存在问题。”他表示,已经向有关部门汇报,打算将此长廊拆除。
  长廊底部由于没有夯地基,且未打桩浇注,只是简单地埋在水边,出现此情况也是可以预见的。倒塌后,设计施工单位也积极协商准备维修,但是每年一万元的破冰及维护费用,让阅海的工作人员颇有微词。但是设想,如果长廊在设计之初多一些论证,排除了涉水施工所存在的隐患,或许这样的损失就不会出现了。
