建筑时空 › 首页 ›地方动态› 江苏建筑新闻 › 查看内容
江苏一在建码头施工垮塌 两名工人被困
2013-12-20 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 409| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 12月18日上午,江苏省南通市开沙岛一在建码头发生坍塌,两名工人被困,当地消防部门成功处置。目前,事故的具体原因还在调查之中。 事故现场 事故现场 事故现场 当日9时37分,南通市消防支队天生 ...
摘要:12月18日上午,江苏省南通市开沙岛一在建码头发生坍塌,两名工人被困,当地消防部门成功处置。目前,事故的具体原因还在调查之中。
事故现场
事故现场
事故现场
事故现场
事故现场
事故现场
    当日9时37分,南通市消防支队天生港中队接到报警后,迅速调集4辆消防车、16名消防官兵赶赴现场进行处置。消防官兵赶到现场看到,发生坍塌的是一在建码头正在搭建的平台,钢筋条布满了现场。现场了解情况得知,有两名工人被压在废墟下,其中一人已经被工友救出,送往医院进行抢救。
    经现场勘查,消防官兵发现另一名被困人员的腿部被压在倒塌的木板下面,而木板上面盖着厚厚的水泥,已经没有了呼吸。消防官兵决定先用铁锹将水泥铲掉,然后再用机动电锯将木板切开,进行救援。由于倒塌的钢筋形成的“大网”,使得救援空间变得狭小,消防官兵只能够弯着腰一点点将水泥铲走,一块块地将木板锯开。经过近30分钟的努力,消防官兵成功将被困人员抬出。据了解,当时工人们正浇灌水泥,可能由于浇灌水泥的量过多,超过了钢筋的承重力,平台有坍塌的趋向,于是被困的两名工人下去对引桥进行加固,就在这时平台突然坍塌,将两人困在了下面。目前,事故的具体原因还在调查之中。
