建筑时空 › 首页 ›地方动态› 湖南建筑新闻 › 查看内容
湖南第一高楼5个月完成奠基 高452米2017年完工
2014-5-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 380| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 5月9日8时,随着九龙仓长沙国际金融中心项目深基坑留土区域地下室的顶板浇筑完毕,湖南第一高楼及首段逆作区域全部“冲”出地平线,主要施工部位转入地上施工阶段。记者从中建二局九龙仓长沙国际金融中心项目 ...
摘要:5月9日8时,随着九龙仓长沙国际金融中心项目深基坑留土区域地下室的顶板浇筑完毕,湖南第一高楼及首段逆作区域全部“冲”出地平线,主要施工部位转入地上施工阶段。记者从中建二局九龙仓长沙国际金融中心项目部了解到,315米高的塔楼将于2016年5月竣工,452米的塔楼将于2017年6月竣工。
长沙国际金融中心效果图。
长沙国际金融中心主要施工部位转入地上施工阶段。
项目基坑最大深度达42.25米
  耗时5个月“冲”出全省最深基坑
  站在蔡锷路与解放路交叉口的高楼上向下看,比10个标准足球场还大的基坑内塔吊林立,施工繁忙,建筑结构已经和基坑外的道路齐平。虽然工程刚刚露出地面,但从深达40多米的基坑内“冲”出来,整整用了5个月。项目部负责人介绍,该基坑最深处42.45米,是湖南目前最深的基坑,也是全国最复杂的基坑。因为有3栋高层建筑以“凸”字型嵌入基坑边缘,所以若采用传统方式由上而下挖地基,将损害这些既有建筑的地基。
  建设方通过“深大基坑中心岛顺逆工法”分期施工,有效解决了这一难题。“深大基坑中心岛顺逆工法”,是指在土方开挖及支护时,预留既有建筑旁边的土台,先施工地下室中心岛;待地下室中心岛施工与地面持平时,采用对顶支撑的方法,在既有建筑与地下室中心岛之间搭起一座“支架”,再将支架下方的土台挖去。这样,既不影响既有建筑的安全,又能将项目地基完全打牢。
  将创全省乃至全国多项历史之最
  作为湖南在建第一高楼,九龙仓长沙国际金融中心T1塔楼95层,建筑高度452米;T2塔楼65层,建筑高度315米。项目部负责人介绍,塔楼为钢框混凝土核心筒结构,核心筒将“带领”整栋建筑逐层攀升,整个形成不等高错层流水施工。核心筒施工会领先外框钢柱5至7个作业层、外框钢柱领先楼层钢梁2至3个作业层、楼层钢梁领先混凝土结构2至3个作业层。按计划,2015年6月,T2塔楼核心筒将实现结构封顶;2015年10月1日,T1塔楼核心筒结构封顶;2016年5月12日,T2塔楼整体竣工;2017年6月6日,T1塔楼整体竣工。
  该项工程将创下全省乃至全国多项历史之最。452米超高层塔楼基础筏板厚度为5米,一次性浇筑混凝土方量约32000m3,钢筋采用40四级钢绑扎,钢筋含量、底板厚度与混凝土连续浇筑含量均为湖南省之最,并且为国内惟一一栋超450米高度未设置桩基础的超高层建筑。工程最高混凝土强度等级为C70,创下湖南省在房屋建筑中采用混凝土强度等级之最。在全国住房建设领域首次使用超厚超大墙、柱轻型铝合金方通龙骨。
  西侧预留通道与地铁对接
  根据设计,九龙仓长沙国际金融中心占地面积7.44万平方米,总建筑面积共101万平方米,建成后将成为一座集大型购物娱乐中心、高端写字楼及白金五星级酒店于一体的城市综合性建筑。
  “施工中将预留与地铁五一广场站对接的通道。”项目部负责人介绍,地铁对接通道位于项目西侧,靠近黄兴路,九龙仓长沙国际金融中心的负一层、负二层将与五一广场地铁站对接。
