建筑时空 › 首页 ›地方动态› 江苏建筑新闻 › 查看内容
江苏大剧院明年或竣工 呈现“荷叶水滴”造型
2014-6-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 449| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 正在建设的江苏大剧院音乐厅 江苏大剧院是江苏最大的文化工程,建设用地19.66公顷。目前,位于南京河西的大剧院施工建设已有一年半,不过一直颇显“神秘”。昨天,现代快报记者前往一探究竟,大剧院地下负一 ...
正在建设的江苏大剧院音乐厅
    江苏大剧院是江苏最大的文化工程,建设用地19.66公顷。目前,位于南京河西的大剧院施工建设已有一年半,不过一直颇显“神秘”。昨天,现代快报记者前往一探究竟,大剧院地下负一层部分已经开挖,地下室已经开建。未来,大剧院呈现“荷叶水滴”造型,4个“水滴”是4个大厅,中心还有一处公共大厅,此外还要建12米高的“荷叶”高架平台,将“水滴”托起,市民可以直接从平台进入大剧院。现代快报记者了解到,按照计划,今年底,大剧院主体结构将封顶,明年争取全部竣工,完成设备调试后将向公众开放。
   年底封顶,明年争取竣工
     沿着滨江公园里的银杏大道往西走,没几分钟就能看到正在施工的江苏大剧院工地。这里处于河西文化体育轴线上,位于奥体中心西侧,东与金陵图书馆为邻,西临浩瀚江水。
     站在工地的东南侧,现代快报记者看到,眼前是一派忙碌的场景:十几辆吊车正在作业,数百名工人正在忙着施工,不时有工程车从面前经过。目前,地下已经挖了一个大基坑,最深的地方有五六米,里面密密麻麻搭满了钢筋。地上盖了两层,下面一层明显比上面一层大了一圈,两层全部用绿色的围挡裹了起来,远看就像两层的“大蛋糕”。
      “现在盖的这两层是音乐厅。”工地现场相关人士介绍说,大剧院分为音乐厅、综艺厅、戏剧厅、歌剧厅,在这四个厅之间还有一个公共厅。
江苏大剧院各厅的示意图
      外观
      很多人还记得,2012年江苏大剧院的5个备选方案进行了专家评审,最终上海华东建筑设计院有限公司的方案“荷叶水滴”评价最高,由于江苏大剧院滨江而建,这个方案总体设计以水为主题,呈荷叶水滴造型,充分体现“水韵江苏”特色,最终入选。
      昨天,江苏大剧院工程建设指挥部相关人士表示,江苏大剧院的建设方案在原来荷叶水滴的方案上进行了优化,按照总体设计,四个水滴形的建筑就是四大大厅,分别为歌剧厅、音乐厅、戏剧厅和综艺厅。“歌剧厅和综艺厅的体量较大,是两个‘大水滴’,而音乐厅、戏剧厅体量相对较小。”相关人士称,其中歌剧厅也最高,地上47米,较矮的厅也在30多米高。而在四个水滴大厅围合的中心,还有一个2000平方米的公共大厅,未来,市民先进入公共大厅,然后再分流到四个大厅去。
     “荷叶”坡道有12米高
        四个水滴有了,那么荷叶呢?相关人士介绍,在离地面12米高的地方会建设一个高架平台,这个平台向四周缓降,形成一个向四面发散的坡道,呈荷叶状。“远远看过去,四个水滴像是被荷叶托起,形成了荷叶水滴的造型。”相关人士说,而实际上,四个大厅是从地下就拔地而起的,这个荷叶坡道也是未来市民进入大剧院的分流通道,市民除了通过主入口进入,还可以顺着平台步行进入大剧院。
       外立面材料节能环保,颜色还没定
      正在建设的青奥会议中心,由于流线造型,外立面全部是由特殊材料板进行拼装的,江苏大剧院也不例外。
      相关人士称,大剧院四个厅的形状是一种不规则的圆形,各个方位的弧度不同,最大的歌剧厅、综艺厅,跨度达160米,因此大剧院不论从钢材还是外立面的材料,都将进行量身定制。他表示,具体来说,就是要在电脑上先建模型,然后按照模型划分成一块块,进行定制,所有钢材、外立面材料都要定做,然后制成成品,运到施工现场进行拼装,各块拼装的板也各不相同,光钢材就将用掉4万吨,整体建筑可以抗8级地震。
       相关人士表示,目前外立面用什么材料,具体什么颜色,是白色,还是偏灰,都还没有确定,但可以肯定的是一定是节能环保材料。
        至于屋顶的造型,相关人员透露,原先的菊花造型现在正在优化,考虑到屋顶下雨、下雪后的承载能力,所以屋顶花型不会太复杂,花型的凹槽深度也会从3米减小到1米。屋顶将有透光的效果,此外,外立面上也会镶嵌一些玻璃窗。
       里面
        歌剧厅有4个可以旋转的舞台
        以往,受限于场馆条件等因素,一些对舞台、道具、舞美布景等有特殊要求的大型舞台剧与南京失之交臂。今后,江苏大剧院可以弥补这个遗憾了。四个厅的设计建造各有特色。
        从效果图看,四个厅里面体量最大的要数歌剧厅。“歌剧厅的最底层到最高层大约有60米。”相关人士介绍说,这个厅地下有16米,地上有40多米。之所以设计这么高,主要是为了满足舞台布置、升降的需要。
     “与其他厅只有一个舞台不同,歌剧厅有4个舞台,并且可以旋转。”他介绍说,主舞台在最中间的位置,其左侧、右侧、后侧各有一个舞台,四个舞台所占的区域与观众区域差不多,各占一半。“有了这些舞台,好多的布景不需要再换了,直接切换舞台就可以。”而在观众看不到的舞台上方、下方则藏着很多的“机关”,音响、灯光等设备都在里面。
         综艺厅可容纳人数最多,达2700人
       歌剧厅可以容纳大约2200名观众。里面这么大,又坐这么多人,能听得清吗?据介绍,歌剧厅采用高科技音响系统,由世界顶尖的专业公司进行设计和设备安装,即便坐在最远角落的观众也能听得很清楚。
          而紧挨歌剧厅和戏剧厅的是综艺厅,尽管它的体量不是最大的,但这个厅可容纳人数是最多的,达2700人。“大剧院里既有高雅艺术的演出厅,也有与群众艺术相结合的演出厅,比如综艺厅。”相关人士介绍说,设计之初就考虑了这一点,综艺厅就是希望让草根民众登上舞台展示才艺。
          据介绍,音乐厅能容纳1500人,通过精妙的设计,可以有效地缩短了听众和乐队之间的距离,让观众可以有融入音乐会之感。戏剧厅则能容纳1000人,其前置式表演舞台专为剧场表演准备。
