建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑景观 › 查看内容
颐和园乐寿堂部分木头柱子根部损坏
2012-10-18 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 568| 评论: 0
摘要: 为了保护台阶和方便残疾游客通行,颐和园乐寿堂东西两侧连廊与配殿之间出入口的台阶上都铺有软质地面,台阶旁边还加设了无障碍坡道,而离坡道最近的部分木头柱子根部却损坏得比较严重,这让一些细心的游客感到非常惋 ...
为了保护台阶和方便残疾游客通行,颐和园乐寿堂东西两侧连廊与配殿之间出入口的台阶上都铺有软质地面,台阶旁边还加设了无障碍坡道,而离坡道最近的部分木头柱子根部却损坏得比较严重,这让一些细心的游客感到非常惋惜。
参观完乐寿堂的游客如果要去东跨院或长廊,必定要穿过东西连廊上的小门,而由于连廊也跟其他建筑一样,建在半米多高的石台上,要想通过小门得先上台阶。可能是出于保护该处地面和台阶的考虑,这些台阶和穿过小门的必经之路上铺设了儿童游乐场常用的墨绿色软质地皮,台阶一侧还加设了便于轮椅通行的坡道。凡是加设保护设施和无障碍通道的地方,紧挨台阶和坡道的连廊木柱根部都腐朽得比较厉害,外面绿色的漆皮已经掉光,露出里面的木头,木头上还布满了裂痕,而个别柱子底部已被包上了铁皮,这些铁皮由于经常遇水还生了锈。远离这种额外设施的地方,连廊的柱子则都相当完好。
古代的建筑都是非常科学的,虽然只是个连廊也跟大殿一样,底下有高台、上面有房檐,而且房檐与高台在一个水平面上,下雨下雪就是有再多的水也不会溅到里面的木头柱子上。自从几年前加装了这些外部设施,确实方便了残疾游客通行,但由于这些设施将底部的高台向外延伸了一块儿,从房檐上流下来的雨水、雪水都会滴到台子上然后溅到柱子上,滴多了还会形成积水,这样天长日久的,柱子根部都糟朽了。颐和园里其他地方也有类似情况,比如宜云馆东墙外与大戏台之间的小夹道上用方砖砌了一条坡道,坡道墁上了宜云馆底部的高台,那里的大红圆木柱子根部也都朽蚀了。
这些外部设施对于木质的柱子多少都会有些影响,不过问题不是很大。连廊的绿色柱子应该已经不是最早的原物了,因为仅建国后颐和园就进行过多次大修,连廊柱子很可能早被更换过了,这种小柱子如果坏了更换起来也很容易。不过,大殿上的红圆木柱子一般是不会轻易更换的,但也会定期维修,柱子木头外面都先经过披麻挂灰才上漆,大柱子的木头如果坏了可以进行局部维修,比如孔洞填充、打铁锔子等,然后重新披麻挂灰就可以了。
园中的坡道都是2008年以前修建的,主要是为了方便轮椅通行,当时也考虑到了各方面的因素,设计方案经过了反复论证,选择了最合理的方案实施,大家都认为这个方案对建筑本体和其他文物造成的影响最小。不过,比较潮湿的地方可能会对柱子有些影响,如果有什么缺陷,也会进一步论证,并采取措施进行补救。
