一级建造师复习资料:低温雨期施工的控制措施
2014-7-5 01:04| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   低温雨期施工措施主要涉及室外铁塔上作业、光(电)缆接续、车辆保养和行车等工作以及防雷、防滑、防潮等。对低温雨期施工的安全要求如下:   1.低温季节施工时,施工人员应尽量避免高处作业。必须进行高处 ...
  1.低温季节施工时,施工人员应尽量避免高处作业。必须进行高处作业时,应穿戴防冻、防滑的保温服装和鞋帽。在低温下吊装机具时,应考虑其安全系数。光缆熔接机和测试仪表工作时应采取保温措施,以满足其对温度要求。车辆在冬季应加装防冻液,雪天、冰路上行车应装防滑链或使用防滑轮胎,注意防冻、防滑。
  2.雨期施工时,雷雨天气禁止从事高空作业,空旷环境中施工人员避雨时应注意防雷。施工人员应注意道路状况,防止滑倒摔伤。雨天及湿度过高的天气施工时,作业人员在与电力设施接触前,应检查其是否受潮漏电。施工现场的仪表及接续机具在不使用时应及时放到专用箱中保管。下雨前,施工现场的材料应及时遮盖;对于易受潮变质的材料应采取防水、防潮措施单独存置。雨天行车应减速慢行。暂时不用的电缆应及时缩封端头,及时充气。
责任编辑:骆羽
