一级建造师复习资料:使用照明灯应满足的要求
2014-7-5 01:01| 发布者: ccbuild| 查看: 513| 评论: 0
摘要:   (1)室外宜采用防水式灯具。在人孔内宜选用电压36v以下(含33v)的工作灯照明。在潮湿的沟、坑内应选用电压为12v以下(含12v)的工作灯照明。用蓄电池做照明灯具的电源时,电瓶应放在人孔或沟坑以外。   ( ...
  (2)在管道沟、坑沿线设置普通照明灯或安全警示灯时,灯具距地面的高度应大于2m。
  (3)使用灯泡照明时不得靠近可燃物。当用150w以上(含150w)的灯泡时,不得使用胶木灯具。
  (4)灯具的相线应经过开关控制,不得直接引入灯具。
责任编辑:骆羽
