一级建造师复习资料:施工现场的安全用电措施
2014-7-5 00:59| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   1.施工现场用电应采用三相五线制的供电方式。用电应符合三级配电结构,即由总配电箱经分配电箱到开关箱。每台用电设备应有各自专用的开关箱,实行一机一箱制。   2.施工现场用电线路应采用绝缘护套导线。 ...
  1.施工现场用电应采用三相五线制的供电方式。用电应符合三级配电结构,即由总配电箱经分配电箱到开关箱。每台用电设备应有各自专用的开关箱,实行“一机一箱”制。
  3.安装、巡检、维修、移动或拆除临时用电设备和线路,应由持有电工证的人员完成,并应有人监护。
  4.检修各类配电箱、开关箱、电气设备和电力工具时,应切断电源,并在总配电箱或者分配电箱一侧悬挂“检修设备,请勿合闸”的警示标牌,必要时设专人看管。
责任编辑:骆羽
