一级建造师复习资料:施工现场的防火措施
2014-7-5 00:57| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   施工现场可能发生火灾的位置主要有施工人员驻地、材料存放点。燃料存放点、人(手)孔内、机房等地,发生火灾的原因主要有电源短路、明火等。施工现场的防火措施应依据现场的实际情况制定。具体的防火要求如下: ...
  1.施工现场应实行逐级防火责任制。
  2.临时使用的仓库应建立消防管理要求,配置消防器材,使用防暴灯具,电源线的线:陉应符合要求;易燃易爆物品应单独存放;严禁保管人员住在仓库中;仓库内严禁烟火。
  3.在机房内施工作业使用电焊、气割、砂轮锯等设备时,必须有专人看管。电气设备,电动工具严禁超负荷运行。电刀线路的线径应满足负载电流的要求,接头要结实可靠。机房施工现场严禁吸烟。储酸室、电池室内严禁安装能够产生电火花的装置。
  4.人(手)孔内施工时,严禁在人(手)孔内吸烟、点燃喷灯;点燃的喷灯严禁对准光(电)缆及光纤。
  5.施工人员驻地严禁乱拉电力线,电力线的线径应满足负载的要球;严禁乱扔烟头;应配置灭火器材,并应对员工进行防火安全教育。
责任编辑:骆羽
