一级建造师复习资料:分析进度偏差是否大于总时差
2014-7-5 01:13| 发布者: ccbuild| 查看: 167| 评论: 0
摘要:   1,如果工作的进度偏差大于该工作的总时差,说明此偏差必将影响后续工作和总工期,必须采取相应的措施调整。   2.如果工作的进度偏差小于或等于该工作的总时差,说明此偏差对总工期没有影响,但它对后续工作 ...
  2.如果工作的进度偏差小于或等于该工作的总时差,说明此偏差对总工期没有影响,但它对后续工作的影响程度,需要根据比较偏差与自由时差的情况来确定。
责任编辑:骆羽
