一级建造师复习资料:通信工程安全技术交底的实施
2014-7-5 01:05| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   1.安全技术交底可以用会议、口头沟通或示范、样板等作业形式,也可采用文字、图像等表达形式,但不管采用哪种方式,都要形成记录,由参加交底的人员签字,并归档。   2.安全技术交底可以逐级进行,交底必须 ...
  2.安全技术交底可以逐级进行,交底必须在作业前进行,并有书面交底资料。
  3.安全技术交底记录应有统一的标准格式,交底人员应认真填写并签字,接受交底人员也应在交底记录上签字。
  4.项目经理部应在项目经理的主持下,建立本项目的安全技术交底制度。一般情况下,安全技术交底仅做一次是不适宜的,当安全技术人员认为不交底难以保证施工正常进行时,应及时交底。
责任编辑:骆羽
