一级建造师复习资料:灯具的支撑悬吊支撑装置
2014-7-5 01:02| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   常用的悬吊装置有滑轨式、吊杆式和行车式。   (一)滑轨式悬吊装置由横向滑轨、纵向滑轨、万向节和弹簧伸缩器小车组成。滑轨式悬吊装置采用手动控制,成本低而且使用灵活,适合于在面积100㎡左右、顶棚高度 ...
  (一)滑轨式悬吊装置由横向滑轨、纵向滑轨、万向节和弹簧伸缩器小车组成。滑轨式悬吊装置采用手动控制,成本低而且使用灵活,适合于在面积100㎡左右、顶棚高度不大于5m的演播室内使用。
  (二)吊杆式悬吊装置采用遥控电动的方法控制水平吊杆或垂直吊杆的升降,升降幅度有上、下限位装置保险,灯具安装在吊杆的下方。
  (三)行车式悬吊装置使用灯具数量较少,调动灵活,布光速度快,与机械化灯具配套使用,操作十分简便,适合于在面积大于400rn2、顶棚高度大于8m的中、大型演播室使用。
责任编辑:骆羽
