一级建造师复习资料:空调专业的施工要求
2014-7-5 01:09| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   (1)空调设备严格按照要求做好减振与消声。   (2)空调设备安装不仅要求设备与基础之间减振,而且在基础与机房地面之间也要采取减振措施,即双级减振措施。   (3)空调管道在穿越各类录音室、演播室 ...
  (3)空调管道在穿越各类录音室、演播室及其配套技术用房的墙体处,需做隔声的穿坡套管。特别注意在穿墙风道与套管之间,套管与墙体之间不得有任何缝隙,注意填充密实,防止噪声经缝隙传入室内。
  (4)广播电视中心的各类录音室、演播室的送、回风口宜采用风口消毒器或消声静压箱,同时风口与消声静压箱之间采用一段软接风道,防止管道的附加噪声与振动。
  (5)吊装的空调设备及管道均应采用减振支架和吊架。
责任编辑:骆羽
