一级建造师复习资料:发射机的防雷与接地
2014-7-5 00:52| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   防雷的重点集中在天馈线引入和交流电源引入,在交流电源的输入端,最好接压敏电阻和氧化锌避雷器,对于馈线引雷,最好在机房的入口将馈线的外皮剥开一段接地。接地时,要防止由于多点接地造成地电位不同所形成的 ...
  防雷的重点集中在天馈线引入和交流电源引入,在交流电源的输入端,最好接压敏电阻和氧化锌避雷器,对于馈线引雷,最好在机房的入口将馈线的外皮剥开一段接地。接地时,要防止由于多点接地造成地电位不同所形成的“跨步电压”,按照国际上最新的对于雷电的认识,在接地上要避免“分散的、独立的”接地方式,即采用集中接地方式。集中力量将主要的接地点的接地电阻降为最低,并保证足够的接地面积。
责任编辑:骆羽
