一级建造师复习资料:气流敷设光缆技术
2014-7-5 01:02| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   高压气流推进法(简称气吹法)是通过光缆喷射器产生的一个轻微的机械推力和流经光缆表面的高速高压气流,使光缆在塑料管道(通常为高密度hdpe硅芯管道)内处于悬浮状态并带动光缆前进,从而减少光缆在管道内的摩 ...
  高压气流推进法“(简称气吹法)是通过光缆喷射器产生的一个轻微的机械推力和流经光缆表面的高速高压气流,使光缆在塑料管道(通常为高密度hdpe硅芯管道)内处于悬浮状态并带动光缆前进,从而减少光缆在管道内的摩擦损伤。
  吹缆前应将润滑剂加入管内,加入量视管孔内壁光滑程度、管道径路复杂程度、一次吹放长度、润滑剂的型号等而定。润滑剂加入量直接关系到吹缆长度及速度。
责任编辑:骆羽
