一级建造师复习资料:电缆布放中的注意事项
2014-7-5 01:04| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   1.电缆拉伸不要超过电缆制造商规定的电缆拉伸张力。   2.避免电缆过度弯曲。安装后的电缆弯曲半径不得低于电缆直径的8倍。对典型的六类电缆,弯曲半径应大于50mm。   3.避免使电缆扎线带过紧而压缩电缆 ...
  3.避免使电缆扎线带过紧而压缩电缆。压力过大会使电缆内部的绞线变形,影响其性能,一般会使回波损耗处于不合格状态。
  4.避免电缆打结。
  5.电缆护套剥开长度越小,越有利于电缆内部的线对绞距保持,实现最有效传输通路。
责任编辑:骆羽
