一级建造师复习资料:金属线槽敷设技术要求
2014-7-5 01:10| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   线槽安装位置应符合施工图规定,左右偏差视环境而定,最大不应超过50mm;线槽水平每米偏差不应超过2mm;垂直线槽应与地面保持垂直,并无倾斜现象,垂直度偏差不应超过3mm;线槽节与节间用接头连接板拼接,螺钉应 ...
  线槽安装位置应符合施工图规定,左右偏差视环境而定,最大不应超过50mm;线槽水平每米偏差不应超过2mm;垂直线槽应与地面保持垂直,并无倾斜现象,垂直度偏差不应超过3mm;线槽节与节间用接头连接板拼接,螺钉应拧紧。两线槽拼接处水平度偏差不应超过2mm;当直线段桥架超过30m或跨越建筑物时,应有伸缩缝,其连接宜采用伸缩连接板;线槽转弯半径不应小于其槽内的线缆最小允许弯曲半径的最大者;盖板应紧固;支吊架应保持垂直,整齐牢靠,无歪斜现象。
责任编辑:骆羽
