一级建造师复习资料:架空吊线
2014-7-5 00:53| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要:   1.架空吊线程式应符合设计规定。吊线夹板距电杆顶的距离一般情况下500mm,在特殊情况下应250mm,同一杆路同侧架设两层吊线时,两吊线间距为400mm。   2.吊线在电杆上的坡度变更大于杆距的20%时,应加装仰角 ...
  1.架空吊线程式应符合设计规定。吊线夹板距电杆顶的距离一般情况下≥500mm,在特殊情况下应≥250mm,同一杆路同侧架设两层吊线时,两吊线间距为400mm。
  2.吊线在电杆上的坡度变更大于杆距的20%时,应加装仰角辅助装置或俯角辅助装置。辅助吊线的规格应与吊线一致;角深在5~15m的角杆应加装吊线辅助装置。
  3.吊线在终端杆及角深大于l5m的角杆上,应做终结;相邻杆档电缆吊线负荷不等或在负荷较大的线路终端杆前一根电杆应按设计要求做泄力杆,吊线在泄力杆做辅助终结。
责任编辑:骆羽
