一级建造师复习资料:电缆的接续与测试
2014-7-5 01:14| 发布者: ccbuild| 查看: 125| 评论: 0
摘要:   1.全塑电缆芯线接续必须采用压接法(扣式接线子压接或模块式接线子压接)。电缆芯线的直接、复接线序必须与设计要求相符,全色谱电缆必须按色谱、色带对应接续。   2.电缆竣工测试内容有:环路电阻、工作电 ...
  2.电缆竣工测试内容有:环路电阻、工作电容、屏蔽层电阻、绝缘电阻、接地电阻、近端串音衰耗。所测量的各种阻值均应符合规定要求。
  光缆中继段测试内容包括中继段光纤线路衰减系数及传输长度、光纤通道总衰减、光纤后向散射曲线、偏振模色散(pmd)和光缆对地绝缘。
责任编辑:骆羽
