一级建造师复习资料:光缆测试
2014-7-5 01:18| 发布者: ccbuild| 查看: 177| 评论: 0
摘要:   光缆测试包括单盘光缆测试、光缆接续现场监测及光缆中继段测试。   1.在实际工程中,光纤连接损耗的现场监测普遍采用otdr监测法。该方法在精确测量接头损耗的同时,还能测试光纤单位长度的损耗和光纤的长度 ...
  1.在实际工程中,光纤连接损耗的现场监测普遍采用otdr监测法。该方法在精确测量接头损耗的同时,还能测试光纤单位长度的损耗和光纤的长度(真题:2010多选题),观测被接光纤是否出现损伤和断纤。在工程中应推广使用远端环回监测法,光纤接头损耗的评价应以该接头的双向测试的算术平均值为准。
  2.光缆中继段测试内容包括中继段光纤线路衰减系数及传输长度、光纤通道总衰减、光纤后向散射信号曲线、偏振模色散(pmd)和光缆对地绝缘。
  (1)中继段光纤线路衰减系数(db/km)及传输长度的测试:在完成光缆成端和外部光缆接续后,应采用otdr测试仪在odf架上测量。光纤衰减系数应取双向测量的平均值。
  (2)光纤通道总衰减:光纤通道总衰减包括光纤线路自身损耗、光纤接头损耗和两端连接器的插入损耗三部分,测试时应使用稳定的光源和光功率计经过连接器测量,可取光纤通道任一方向的总衰减。
  (3)光纤后向散射曲线:在光纤成端接续和室外光缆接续全部完成、路面所有动土项目均已完工的前提下,用otdr测试仪进行测试。光纤后向散射曲线应有良好线形且无明显台阶,接头部位应无异常。
  (4)偏振模色。散pmd测试:按设计要求测量中继段的pmd。
  (5)光缆对地绝缘测试:光缆对地绝缘测试应在直埋光缆接头监测标石引出线测量金属护层的对地绝缘,其指标为10mωkm.测量时一般使用高阻计,若测试值较低时应采用500伏兆欧表测量。
责任编辑:骆羽
