一级建造师复习资料:质量控制点的设置
2014-7-5 00:53| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   识别出重要过程以后,就要在这些过程中设置质量控制点。质量控制点是反映该过程的质量状态的一个或一组数据,我们通过机架的垂直度这组数据就得到组立机架的质量状态,调整机架垂直使垂直度数据在规范指标内,就 ...
  识别出重要过程以后,就要在这些过程中设置质量控制点。质量控制点是反映该过程的质量状态的一个或一组数据,我们通过机架的垂直度这组数据就得到组立机架的质量状态,调整机架垂直使垂直度数据在规范指标内,就可以使组立机架达到质量要求。质量控制点可以设一个,也可以设多个,每个点必须是可测量或可识别的。
  质量控制点必须对重要过程有直接影响,重要过程中有特殊要求的地方,是设置质量控制点的重要部位,如光(电)缆转弯处的曲率半径,保护接地连接点的接地电阻值等。有些重要过程的质量因素不确定,不易通过一次检查识别出是否合格,有时要借助于特殊的仪表工具才能判断,如电缆端头的焊接、光(电)缆埋深、沟坎及护坡的制作等。
  有些特殊过程可能对人身、设备造成伤害或损坏,如电焊、吊装过程,这些过程的控制点要有预防措施。对重要过程中采用的新技术、新工艺、新材料要增加质量控制点,确保各个环节达到设计要求。
