一级建造师复习资料:安装风力发电机组
2014-7-5 01:09| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   1.电气连接。塔架中的电气线路通常经由一组汇流排连接到机呛,通常情况下,汇流排安装在风力机的回转体上。连接电气线路前,首先应核对各种电路的连线端子,然后为发电机回路和控制线路作标记。完成电气连接后, ...
  1.电气连接。塔架中的电气线路通常经由一组汇流排连接到机呛,通常情况下,汇流排安装在风力机的回转体上。连接电气线路前,首先应核对各种电路的连线端子,然后为发电机回路和控制线路作标记。完成电气连接后,继续进行塔架里的布线,以确保在把风力机装上塔架过程中电路的安全性。
  2.安装主机座。如果机舱与塔架之间设有主机座,应先将主机座安放在塔架顶端。
  安装时,须注意主机座与塔架中心对准,并旋紧固定螺栓以防止机舱振动。
  3.装配机头。按照说明书和图纸要求将轮毂、发电机和尾舵等组件、部件装配到一起。
  4.进行塔架内布线和测试。在安装风力机叶片之前应完成控制器的接线,这样可以通过手动方式让交流发电机旋转,以测试交流发电机的相序或直流发电的极性。在发电机、控制器和整流器处都需标出电源线的相序或正负极,以备检查。
  5.安装风力机叶片。使轮毂朝上。开始安装叶片。注意测量各叶片间的角度和叶间距离,尽量减少安装误差,确保各叶片的节距和角度完全相等。任何微小的误差都会给机组带来振动和噪声。
  6.按照说明书和设计要求安装整流罩,并将尾舵固定在尾翼杆上。
  7.安装尾翼。按照说明书和设计要求,将尾翼安装在机舱后部。许多风力机使用尾翼作为偏航的方法。在连接回转轴承时要特别小心,对轴承的任何损坏都可能使风力机在遇到高风速时因无法收拢尾舵而限速。
责任编辑:骆羽
