一级建造师复习资料:蓄电池安装
2014-7-5 01:15| 发布者: ccbuild| 查看: 173| 评论: 0
摘要:   电池单体应保持垂直与水平,底部四角均匀着力,如不平整,应用油毡垫实。安装固定型铅酸蓄电池时,电池标志、比重计、温度计应排在外侧(维护侧)。安装阀控式密封铅酸蓄电池时,应用万用表检查电池端电压和极性 ...
  电池单体应保持垂直与水平,底部四角均匀着力,如不平整,应用油毡垫实。安装固定型铅酸蓄电池时,电池标志、比重计、温度计应排在外侧(维护侧)。安装阀控式密封铅酸蓄电池时,应用万用表检查电池端电压和极性,保证极性正确连接。
  安装蓄电池组时,应根据馈电母线(汇流条)走向确定蓄电池正、负极出线位置。酸性蓄电池不得与碱性蓄电池安装在同一电池室内。
责任编辑:骆羽
