一级建造师复习资料:通信设备的抗震措施
2014-7-5 01:15| 发布者: ccbuild| 查看: 200| 评论: 0
摘要:   1.机架应按设计要求采取上梁、立柱、连固铁、列问撑铁、侧旁撑铁等加固成网,构件之间应按设计图要求连接牢固,使之成为一个整体。   2.通信设备顶部应与列架上梁可靠加固,设备下部应与不可移动的地面加 ...
  2.通信设备顶部应与列架上梁可靠加固,设备下部应与不可移动的地面加固,整列机架架间应用连接板连为一体。
  3.铺设有活动地板的机房,机架不能加固在活动地板上,应加工与机架截面相符并与地板高度一致的底座,若多个机架并排,底座可做成与机架排列长度相同的尺寸。
  4.抗震支架要求横平竖直,连接牢固。
  5.墙终端一侧,如是玻璃窗户无法加固时,应使用长槽钢跨过窗户进行加固。
责任编辑:骆羽
