一级建造师复习资料:树立机架设备
2014-7-5 01:15| 发布者: ccbuild| 查看: 149| 评论: 0
摘要:   底脚螺丝安装数量应符合机架底角孔洞数量,架垂直偏差不大于机架高度的1。   调整机架垂直可在机架底角处置放金属片,最多只能垫机架的三个底角。一列有多个机架,先安装列头首架,然后依次安装其余各机架, ...
  底脚螺丝安装数量应符合机架底角孔洞数量,架垂直偏差不大于机架高度的1‰。
  调整机架垂直可在机架底角处置放金属片,最多只能垫机架的三个底角。一列有多个机架,先安装列头首架,然后依次安装其余各机架,整列机架允许偏差为3mm。
责任编辑:骆羽
