一级建造师复习资料:电缆走道及槽道安装
2014-7-5 01:05| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   电缆主走道及槽道的安装位置应符合施工图设计的规定,左右偏差不得超过50mm,水平走道应与列架保持平行或直角相交,水平度每米偏差不超过2mm.垂直走道应与地面保持垂直并无倾斜现象,垂直度偏差不超过1。    ...
  电缆主走道及槽道的安装位置应符合施工图设计的规定,左右偏差不得超过50mm,水平走道应与列架保持平行或直角相交,水平度每米偏差不超过2mm.垂直走道应与地面保持垂直并无倾斜现象,垂直度偏差不超过1‰。
  走道吊架的安装应整齐牢固,保持垂直,无歪斜现象。
  走线架应与接地网连接,在接地之前应使用地阻测试仪测量接地网阻值,地阻应符合设计要求。
  走线架接地采用布放镀锌扁钢与接地网连接,走线架至少有两处与接地扁钢连接牢固,对较长的走线架至少每隔5m与接地扁钢点焊或采用螺丝连接。
责任编辑:骆羽
