一级建造师复习资料:频段划分和传输标准
2014-7-5 01:15| 发布者: ccbuild| 查看: 151| 评论: 0
摘要:   我国数字电视卫星传输标准采用欧洲的dvb-s标准,dvb-s数字电视卫星传输标准主要指信道编码和调制标准。dvb-s卫星传输系统对mepg-2数据流的处理包括:传输复用适配和用于能量扩散的随机化处理、外码编码、卷积交 ...
  我国数字电视卫星传输标准采用欧洲的dvb-s标准,dvb-s数字电视卫星传输标准主要指信道编码和调制标准。dvb-s卫星传输系统对mepg-2数据流的处理包括:传输复用适配和用于能量扩散的随机化处理、外码编码、卷积交织、内码编码、调制前的基带成型处理和调制方式。
责任编辑:骆羽
