一级建造师复习资料:电视发射机测试项目
2014-7-5 01:07| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   指标分类:   双通道或分放式发射机可按图像发射机指标和伴音发射机指标来分,单通道或合放式发射机可按一般特性和传输特性指标来分。   1.一般特性   包括输入特性和输出特性,输入特性包括视 ...
  指标分类:
  1.一般特性
  包括输入特性和输出特性,输入特性包括视频和音频输入端的电平和阻抗,输出特性包括输出功率、影声功率比、工作频段、载波稳定度、调制制式、输出负载阻抗、无用发射及已调信号波形的稳定性(输出功率变化和消隐电平变化)等。
  2.传输特性
  包括图像通道传输特性和伴音通道传输特性,图像通道的传输特性包括线性失真、非线性失真和无用调制等,伴音通道的传输特性包括音频振幅频率特性、音频谐波失真、调频杂音、内载波杂音、调幅杂音和交叉调制等。
责任编辑:骆羽
