一级建造师复习资料:电视发射机基本组成
2014-7-5 01:13| 发布者: ccbuild| 查看: 197| 评论: 0
摘要:   电视发射机普遍采用低电平中频调制方式,通过变频器上变频到某一特定频道的射频信号,然后进行功率放大到额定的功率,再馈送到天线发射出去。由于在进行功率放大时,图像和声音的射频信号可以通过两个信道分别放 ...
  电视发射机普遍采用低电平中频调制方式,通过变频器上变频到某一特定频道的射频信号,然后进行功率放大到额定的功率,再馈送到天线发射出去。由于在进行功率放大时,图像和声音的射频信号可以通过两个信道分别放大,也可以通过一个通道共同放大,电视发射机在系统组成上分为分别放大式(双通道)电视发射机和共同放大式(单通道)电视发射机。
责任编辑:骆羽
