一级建造师水利水电复习资料——减少截流难度的主要技术措施
2014-7-5 00:29| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   一、加大分流量,改善分流条件   分流条件好坏直接影响到截流过程中龙口的流量、落差和流速。分流条件好,截流就容易,反之就困难。改善分流条件的主要措施有:   1.合理确定导流建筑物尺寸、断面形式 ...
  一、加大分流量,改善分流条件
  1.合理确定导流建筑物尺寸、断面形式和底高程。
  2.确保泄水建筑物上下游引渠开挖和上下游围堰拆除的质量。
  3.在永久泄水建筑物泄流能力不足时,可以专门修建截流分水闸或其他形式泄水道帮助分流,待截流完成后,借助于闸门封堵泄水闸,最后完成截流任务。
  4.增大截流建筑物的泄水能力。
  二、改善龙口水力条件
  龙口水力条件是影响截流的重要因素,改善龙口水力条件的措施有双戗截流、三戗截流、宽戗截流、平抛垫底等。
  三、增大抛投料的稳定性,减少块料流失
  增大抛投料的稳定性,减少块料流失的主要措施有采用特大块石、葡萄串石、钢构架石笼、混凝土块体等来提高投抛体的本身稳定。也可在龙口下游平行于戗堤轴线设置一排拦石坎来保证抛投料的稳定,防止抛投料的流失。
  四、加大截流施工强度
  加大截流施工强度,加快施工速度,可减少龙口的流量和落差,起到降低截流难度的作用,并可减少投抛料的流失。加大截流施工强度的主要措施有加大材料供应量、改进施工方法、增加施工设备投入等。
责任编辑:风聆
