一级建造师建筑工程复习资料知识点梳理——质量控制实务2
2014-7-5 00:35| 发布者: ccbuild| 查看: 285| 评论: 0
摘要:   材料质量控制方法:主要是严格检查验收,正确合理的使用,建立管理台帐,进行收发、储、运等环节的技术管理,避免混料和将不合格的原材料使用到工程上   材料质量控制的内容:主要有材料的质量标准、材料的 ...
  材料质量控制的内容:主要有材料的质量标准、材料的性能、材料取样、试验方法、材料的适用范围和施工要求等。
  进场材料质量控制要点是:
  ①掌握材料信息,优先供货厂家;
  ②合理组织材料供应,确保施工正常进行;
  ③合理组织材料使用,减少材料损失;
  ④加强材料检查验收,严把材料质量关;
  ⑤要重视材料的使用认证,以防错用或使用不合格的材料;
  ⑥加强现场材料管理。
  工序质量控制的内容有:严格遵守工艺规程;主动控制工序活动条件的质量;及时检查工序活动效果的质量;设置工序质量控制点。
  工序质量检验内容包括:标准具体化、度量、比较、判定、处理、记录。
  工序质量控制的步骤:实测、分析、判断。
责任编辑:风聆
