一级建造师水利水电复习资料——截流的基本方法
2014-7-5 00:24| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   截流方式可归纳为戗堤法截流和无戗堤法截流两种。戗堤法截流主要有平堵、立堵及混合堵截流;无戗堤法截流主要有建闸截流、水力冲填法、定向爆破截流、浮运结构截流等。在工程实际中应根据当地水文气象、地形地质 ...
  截流方式可归纳为戗堤法截流和无戗堤法截流两种。戗堤法截流主要有平堵、立堵及混合堵截流;无戗堤法截流主要有建闸截流、水力冲填法、定向爆破截流、浮运结构截流等。在工程实际中应根据当地水文气象、地形地质、施工条件以及材料等条件选择截流方法。
  (一)平堵法
  平堵比立堵法的单宽流量为小,最大流速也小,水流条件较好,可以减小对龙口基床的冲刷。所以特别适用于易冲刷的地基上截流。
  (二)立堵法
  不适用于地质不好的河道上截流,否则需要对河床作妥善防护。
  (三)混合堵
  混合堵是采用立堵与平堵相结合的方法,有立平堵和平立堵两种。
  1.立平堵。
  2.平立堵。
责任编辑:风聆
